ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMIC-236
MIC-236 Универсальный многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс
16 слотов
Универсальный многоканальный комплекс серии RXI для регистрации и анализа измерительных данных. Базовый прибор для построения систем стендовых испытаний, многоканальных измерительных комплексов.
Комплекс может работать как с быстроменяющимися (вибрация, акустика), так и с медленноменяющимися (температура, давление, нагрузка, усилие, деформация) параметрами.
  • Состав измерительных модулей определяется номенклатурой электриических параметров, приходящих от датчиков и преобразователей.
  • В приборном корпусе установлены:
    • крейт-контроллер (управляет работой измерительных модулей, осуществляет связь с внешним компьютером);
    • объединительная кросс-плата и шасси для установки измерительных модулей MR;
    • модульный блок питания.
  • Монтаж в стойку 19''.
  • Максимальная пропускная способность интерфейса 2 МБ/с.
  • Работает под управлением ПО Recorder. Управление крейтом осуществляется от станции сбора данных. Связь со станцией сбора данных осуществляется по сети Ethernet.
Количество слотов
Масса (с установленными модулями), кг, не более
12
482 x 180 x 330
Рабочие условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С
5 … 50
Относительная влажность воздуха,  %, не более
 80
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
70 … 106,7
(525 … 800)
Напряжение питающей сети, В
90 ... 260
В MIC-236 могут быть установлены следующие модули
–20 … +80 /0 … 100 В
–60 … +240 /0 … 300 В
Усилитель-преобразователь заряда
2 канала
±100 ... ±1 000 000 пКл
