ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыMIC-1500
MIC-1500 Цифровая многоканальная телеметрическая система
    Цифровая многоканальная телеметрическая система MIC-1500 предназначена для измерения температуры при помощи термопар и измерения динамических деформаций при помощи теннзодатчиков, установленных на вращающихся узлах изделия.
    Система может применяться для установок испытания компрессоров, газогенераторов двигателей, роторов низкого давления полноразмерного двигателя.
    • Модульная архитектура позволяет изменять количество и номенклатуру измерительных каналов за счёт изменения числа установленных передатчиков. Система может иметь до 64 тензоканалов и до 80 температурных каналов.
    • Передача измеренной информации осуществляется по высокочастотному каналу на внешний блок приема информации при помощи антенной системы. Параметры высокочастотного канала (частота передачи) могут изменяться в зависимости от конфигурации системы.
    • Система MIC-1500 состоит из:
    • измерительной части, размещённой в держателе-роторе, где установлены: 8 измерительных модулей-передатчиков МI-1500, 8 модулей питания MBP-1500, роторная ("приёмная") часть вращающегося трансформатора, служащего для передачи энергии питания измерительной части и для передачи сигналов канала управления, роторная ("передающая") часть антенной системы;
    • приёмной части, размещённой на статоре, содержащей передающую часть индуктивного канала антенной системы и приёмную часть ВЧ канала антенной системы;
    • аппаратуры приёма и питания.
    • Аппаратура приёма и питания устанавливается на расстоянии до 30 метров от статорной части телеметрической системы в рабочей кабине испытательного стенда.
    • Диагностика КЗ и обрыва датчика.
    • Рабочие условия для передатчика МI-1500:
    • частота вращения до 18 000 об/мин;
    • центробежное ускорение до 40 000 g;
    • рабочий диапазон температур -45 … + 125 оС;
    • вибрации до 150 g в диапазоне частот 0 … 400 Гц;
    • избыточное давление до 4 кгс/см2.
    Технические характеристики модуля-передатчика MI-1500
    Тензометрические каналы
    Температурные каналы
    Количество измерительных каналов
    10 (термопары) + 1 (ТХС)
    до 105 000
    не менее 10
    Диапазон измерения, мВ
    ±3; ±7;  ±15;  ±30;  ±60  -4,9 ... +66
    Приведённая погрешность, %
    ± 3 мВ – 0,2 %
    ± 7 мВ – 0,1 %
    ± 15 мВ – 0,05 %
    ± 30 мВ – 0,05 %
    ± 60 мВ – 0,05 %
     0,2 %
    Ток питания, мА
    0; 4; 8
    2,45 (для ТХС)
    Номинал калибровочного шунта, кОм
    60,4; 150
    Частота динамического шунтирования, кГц
    1
    Количество каналов передатчика
    2
    Диапазон ВЧ-передатчика, ГГЦ 1,1 ... 1,8
    Диапазон рабочих температур, оС -45 ... 125
    Габариты, мм 38 × 34 ×21
    Масса, г 62
