ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIME-340
ME-340 Нормализатор сигналов индуктивных датчиков
2 канала
Измерение давленийИзмерение деформаций
Модуль МЕ‑340 предназначен для проведения статических и динамических измерений с использованием датчиков, представляющих собой полумост, в частности индуктивных датчиков давления ДДИ-10 и ДДИ‑20/21. Допускается эксплуатация модуля с датчиками иных типов, аналогичных указанным.
Модуль может работать с датчиками, плечи которых имеют активный или ёмкостный характер. В этом случае необходимо провести метрологическую аттестацию измерительного канала.
Основные области применения модуля:
  • измерение механических нагрузок;
  • измерение усилий (тяга, вес);
  • измерение перемещений;
  • измерение давлений.
Используются в составе измерительных комплексов MIC-017-D, MIC-236.
MIC-017-D MIC-036 RXI
  • Высокая помехоустойчивость, обусловленная применением несущей частоты.
  • Модификации:
  • МЕ‑340 – оборудован входными разъемами DRB‑9F и предназначен для использования в составе ИВК MIC‑236;
  • МЕ‑340‑1 – оборудован входными разъемами MINIXLR‑6P и предназначен для использования в составе ИВК MIC‑017-D.
Технические характеристики ME-340
2
Тип датчиков1
индуктивно-резистивный полумост
Индуктивность плеча датчиков, мГн
0 ... 1000
Гармоническое напряжение питания датчиков (выбирается программно),
  • амплитудное значение, В
  • частота, кГц
2,5; 5,0
20; 40
Ограничение силы тока короткого замыкания по цепи питания датчиков, мА
50
Номинальный коэффициент усиления сигнала по напряжению (выбирается программно)
1; 2; 5; 10; 20; 50; 100
Рабочая полоса частот с неравномерностью АЧХ не более 0,3 дБ, Гц
  • при питании 40 кГц
  • при питании 20 кГц
0 ... 10000
0 ... 5000
Частота среза ФНЧ по уровню минус 3 дБ, Гц
20000
Основная приведенная погрешность, %, не хуже
± 0,5
Максимальная амплитуда выходного сигнала, В, не более
Тип выходного сигнала (переключается программно)
несущая (огибающая или мгновенное значение); измерительная составляющая
Двухпараметрическая балансировка
ручная, автоматическая
Длина провода датчика, м, не более 100
Модуль также может работать с резистивными и емкостными полумостами при прохождении аттестации измерительного канала.
