ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-227U
MR-227U Модуль для измерения напряжения постоянного тока
–20 … +80 /0 … 100 В
–60 … +240 /0 … 300 В
Измерение напряжения
Модуль МR‑227U предназначен для работы с датчиками, имеющими выход по напряжению. Исполнение МR‑227U3 позволяет измерять сигналы преобразователей в амплитудном диапазоне до 300 В.
  • Базовый вариант MR‑227U/8 имеет 8 каналов. Для увеличения числа каналов до 16‑ти (модификация MR‑227U/16) на основную плату устанавливается субмодуль MR‑026.
8/16
Диапазоны измерения:
MR‑227U1, В
MR‑227U2, В
MR‑227U3, В
–2 … +8 /0 … 10
–20 … +80 /0 … 100
–60 … +240 /0 … 300
1000
0,3
Полоса пропускания, Гц
Максимально допустимый уровень входного сигнала, В, не более:
MR‑227U1
MR‑227U2
MR‑227U3
±12
±120
±360
Основная приведённая погрешность измерений при частоте дискретизации 10 Гц, %
