ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-406
MR-406 Модуль вывода цифровых сигналов
Модуль MR-406 предназначен для управления 32-мя исполнительными устройствами (с электропитанием от источников постоянного тока) с гальванической развязкой.
Управление модулями осуществляется средствами программы Recorder.
32
Время включения, мс
3
Время выключения, мс
0,5
Параметры исполнительных устройств:
  • напряжение питания, В
  • максимальный потребляемый ток, мА
до 250
320
Гальваническая развязка между корпусом и любым из выходов модуля, В
Параметры выходов OUT1 … OUT16:
  • максимальное сопротивление замкнутого выхода, Ом
  • минимальное сопротивление разомкнутого выхода, МОм
  • максимальный постоянный ток через замкнутый выход, мА
250
320
Предельные значения напряжений на выходах модуля, В, не более
250
