ГлавнаяПродукция и услугиИзмерение сопротивленияСерия RXIMR-227R
MR-227R Модуль для измерения сопротивления постоянному току
0 … 10 000 Ом
Измерение температурИзмерение сопротивления
Модули МR‑227R, МR‑227S предназначены для измерения сопротивления в случаях, когда необходима индивидуальная гальваническая развязка каналов, в том числе при использовании в качестве датчиков металлических и полупроводниковых термометров сопротивления (ТС).
Модификации:
MR-227R1, MR-227R2, MR-227R3, MR-227R4, MR-227R5, МR-227S1.
  • Питание датчика производится от независимых, гальванически развязанных источников тока с применением компенсации сопротивления сигнальных кабелей. Предусмотрены 3- и 4-проводные схемы подключения датчика.
Диапазон измерения, Ом:
МR‑227R1
МR‑227R2
МR‑227R3
МR‑227R4
МR‑227R5
МR‑227S1
0 … 50
0 … 200
75 … 125
75 … 200
0 … 10 000
0,3
Величина тока питания ТС модулей МС‑227R, мА
2,4
Величина тока питания ТС модулей МС‑227S, мА
0,24
