ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMR-202
MR-202 Модуль для измерения динамических сигналов
до 108 кГц
Измерение вибрации и ударовИзмерение пульсаций давленияИзмерение акустических шумовИзмерение динамических деформаций
Модуль MR-202 предназначен для работы с датчиками, имеющими широкий динамический диапазон, выходным сигналом которых является электрическое напряжение.
При использовании внешних усилителей-преобразователей заряда модуль MR-202 может работать с пьезоэлектрическими акселерометрами, микрофонами и с другими датчиками, выходным сигналом которых является электрический заряд.
Основные области применения:
  • вибродиагностика и виброконтроль;
  • частотный анализ параметров быстропротекающих процессов;
  • измерение акустических сигналов и шумов;
  • регистраторы импульсных и переходных процессов.
  • Индивидуальный АЦП и программно отключаемые фильтры ВЧ (аналоговый) и НЧ (аналоговый и цифровой) на каждый канал.
  • Поддержка стандарта IEPE и технологии TEDS.
Параметр Значение
Амплитудные входные диапазоны, В (количество разрядов АЦП, бит)
±12 (24);
±10 (16);
±6 (16);
±3 (16);
±1,5 (16);
±0,75 (16);
±0,375 (16);
±0,188 (16)
Типы входов
дифференциальный;
недифференциальный
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц
3 375;
6 750;
13 500;
27 000;
54 000;
108 000
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=108 кГц; входной диапазон ‑10 … +10 В (16 бит)), %
±0,1
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1 кГц (Fs=108 кГц; входной диапазон ‑10 …+10 В (16 бит)), %
±0,1
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры в  диапазоне от +5 до +50°C, %
±0,1
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот 20 Гц ... 20 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=108 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более
±0,015
Неравномерность АЧХ каналов в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10 В, Fs=108 кГц, ФВЧ выключен) в диапазоне частот входного сигнала, дБ
  • 0 Гц ... 20 кГц
  • 20 кГц ... 50кГц
±0,03
±0,15
Подавление входного синфазного сигнала в диапазоне частот  50 Гц ... 50 кГц, дБ, не менее
-50
Отношение сигнал‑шум (Fs=108 кГц, Fвх.=1 кГц, Uвх.=7 Вскз), дБ, не хуже
98
Прохождение сигнала от соседних каналов, дБ, не более
-92
Подавление входного внеполосного сигнала частотой  100 кГц ... 5 МГц (Fs=108 кГц), дБ, не менее
-95
Частота среза ФВЧ (по уровню ‑3 дБ), Гц
1,7
Величины токов питания датчиков типа ICP (в диапазоне напряжений 0,5 ... 22 В), мА
4 ± 0,8%;
10 ± 2,0%
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В
1,225 ± 0,1%
