ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMIC-1150
MIC-1150 Малогабаритный модульный регистратор сигналов
  • до 128 каналов
    Портативный модульный регистратор сигналов MIC-1150 применяется при построении бортовых систем сбора данных и систем мониторинга различного технологического оборудования, а также при проведении транспортных испытаний.
    Регистратор MIC-1150 оснащается набором из 8 измерительных модулей серии MS.
    • Модульная конструкция, позволяющая гибко конфигурировать аппаратные средства.
    • Передача данных по Ethernet и Wi-Fi.
    • Групповой разъем: питание, СЕВ, Ethernet.
    • Питание от внешних аккумуляторов.
    • Исполнение корпуса прибора по запросу (до IP65).
    Прибор выпускается в трёх модификациях
    Стандартное промышленное исполнение для стендовых систем – MIC-1150 P «Полевое» исполнение для работы в неблагоприятных внешних условиях – MIC-1150 E «Бортовое» исполнение (защита от высокого уровня вибраций и звукового давления до 130 дБ) – MIC-1150 PE
    MIC-1150 P
    MIC-1150 E
    MIC-1150 PE
    Количество измерительных модулей 2/4/8
    Количество измерительных каналов (в зависимости от количества и типов измерительных модулей)
    от 8 до 128
    Рабочий диапазон температур, °С +5 ... +50 -40 ... +70 -55 ... +75
    Потребляемая мощность, Вт
    45
    Напряжение питания, В 18 ... 36
    Габариты, мм 278 x 100 x 103 262 x 115 x 114 206 x 120 x 133
    В MIC-1150 могут быть установлены следующие модули
    Модуль для динамических тензоизмерений
    8 ... 108 кГц
    ±1 ... ±10 мВ
    ±10 мВ ... ±1 В
    0 … 20 В
    Время включения: 20 мкс
    Время выключения: 20 мкс
