ГлавнаяПродукция и услугиСерия MSMS-142
MS-142 Модуль для высокоточных измерений напряжения постоянного тока
±0,1 ... ±10 В
до 2 кГц/канал
Измерение температурИзмерение давленийИзмерение напряжения
Модуль MS-142 предназначен для измерения электрического напряжения и силы тока.
  • Каналы модуля имеют дифференциальные входы и гальванически развязаны от корпуса и источника питания прибора.
  • Групповая гальваническая развязка измерительных каналов на напряжение до 500 В.
  • Трёхпроводная и четырёхпроводная схемы подключения потенциометрических датчиков.
  • Возможность независимого питания датчиков от источника на модуле. Проверка напряжения питания датчиков.
  • Многоразовая самовосстанавливающаяся защита от короткого замыкания по питанию во внешних цепях.
Количество каналов 16
Тип входного разъёма DHR-62F
Диапазоны измерения, В
±10; ±5; ±2,5; ±1,25;
±0,625; ±0,1
Частота дискретизации (с учётом межканального заземления), кГц/канал до 2
Предел основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерения напряжения постоянного тока, %
±0,05
Напряжение питания датчиков, В 6,25
Температурный дрейф коэффициента усиления, ppm /°С
25
Температурный дрейф смещения нуля, ppm /°С
25
Входное сопротивление, кОм, не менее
100
Рабочий диапазон температур, °С
-40 … +85
Формат модуля, мм
71 × 77
MS-142 может работать в составе следующих комплексов
