ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыMIC-185
MIC-185 Многоканальная тензостанция для статического тензометрирования
  • 64 канала
  • мост, полумост, одиночный тензометр
    Комплекс тензоизмерительный (тензостанция) MIC-185 предназначен для измерения температур термопарами и термосопротивлениями, измерения выходного напряжения тензометрических датчиков, измерения напряжения постоянного тока, измерения сопротивления постоянному току. Обеспечивает проведение измерений при использовании одиночных тензорезисторов, полумостовых и полных мостовых измерительных схем с применением полумостовых дополнений.
    Тензостанция MIC-185 обеспечивает измерение по 64 тензометрическим каналам, питание датчиков, температурную компенсацию сигналов датчиков, аналогово-цифровое преобразование и передачу измерительной информации на внешний управляющий компьютер для регистрации, хранения и последующей обработки.
    • Питание тензодатчиков стабилизированным током.
    • Передача данных по Ethernet.
    • Синхронизация данных системой единого времени.
    • Специализированное ПО "Тензо" для настройки и обработки тензорозеток и одиночных тензорезисторов.
    • Групповая термокомпенсация.
    • Быстросъёмные разъёмы RJ-45.
    • Конструктив корпуса 19”.
    Количество измерительных каналов
    64
    Количество каналов (групп) термокомпенсации 4
    Диапазоны измерения входных напряжений, мВ*
     ±5; ±50; ±500;
    1; 10; 50; 100; 200
    Основная приведённая погрешность измерений, %
    ±0,3
    Дополнительная температурная погрешность, %/°С, не более
    0,03
    Ток питания датчиков, мА
    2; 3; 4; 5; 6
    Сопротивление датчиков, Ом
    100 … 1000
    89 x 500 x 365
    Масса, кг, не более
    Рабочие условия эксплуатации
    Температура окружающего воздуха, °С
    5 … 50
    Относительная влажность воздуха,  %, не более
     80
    Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
    70 … 106,7
    (525 … 800)
    Напряжение питающей сети, В
    18 ... 36
    Допустимая амплитуда виброперемещений в диапазоне от 1 до 25 Гц, мм, не более
     1
