ГлавнаяПримеры внедренияСовременная концепция построения автоматизированных информационно-измерительных систем для мотороиспытательных стендов
Современная концепция предполагает интеграцию подсистем измерения статических и динамических параметров, систем управления и видеонаблюдения в единый комплекс.
Для регистрации статических параметров используется распределённая схема построения измерительной подсистемы. Например, применяются сканеры температуры MIC-140 и тензостанции MIC-183, MIC-184 производства НПП «МЕРА», сканеры давления Pressure Systems PSI 9032/9038. Распределённая система измерения позволяет значительно сократить длину кабельных линий, снижает возможность искажений сигнала и повышает надёжность и достоверность результатов измерений.
При создании подсистемы измерения параметров динамических процессов используются измерительно-вычислительные комплексы MIC-553 с высокопроизводительными PXI модулями MX-340, MX-240, MX-224, MX-310 с частотой опроса до 216 кГц по каждому каналу, АЦП 24 бит, и динамическим диапазоном измерения более 120 дБ. Приборы MIC-500 могут быть оснащены усилителем заряда, тензоусилителем; предусматривают возможность применения датчиков со встроенной электроникой IEPE (типа ICP, Isotron, DeltaTron) в т.ч. оснащённых TEDS. Для питания одиночных тензорезисторов используются сбалансированные источники тока, что позволяет существенно снизить влияние внешних электромагнитных наводок и увеличить динамический диапазон измерения. На базе MIC-500 могут создаваться измерительные системы с более чем 500 каналами.
Все измерительные каналы синхронизируются системой единого времени. Погрешность синхронизации данных между приборами составляет < 200 нс. Синхронизация обеспечивается поддержкой стандартов IRIG-B и IEEE 1588 PTP. Обеспечивается привязка к абсолютному времени системы GPS.
НПП «МЕРА» осуществляет интеграцию своего оборудования в производственные структуры заказчика на различных уровнях: от создания и поставки отдельных измерительных приборов до разработки и внедрения автоматизированных контрольно-измерительных комплексов, и создания стенда со всеми его системами от проекта до сдачи его «под ключ».
Создаваемые НПП «МЕРА» измерительные системы для стендовых испытаний поставляются готовыми к сертификации по ГОСТ Р 8.596 — 2002 и ОСТ 101021 — 93, и удовлетворяют всем требованиям по ОТУ 2006. НПП «МЕРА» готово включать работы по сертификации измерительной системы стенда в комплекс оказываемых услуг.
Специализированное программное обеспечение НПП «МЕРА», применяемое для регистрации, обработки и хранения измерительных данных, имеет многоуровневую структуру. На нижнем уровне осуществляется синхронный сбор данных под управлением ПО Recorder и ПО MR-300.
Функции ПО нижнего уровня:
На прикладном уровне происходит обработка данных в темпе эксперимента и отображение обработанных данных на экране монитора одним из примеров может служить ПО «ПАРУС» производства ОАО «Авиадвигатель».
В ПО «ПАРУС» входят следующие подсистемы:
ПО прикладного уровня осуществляет:
Послеэкспериментальная обработка измерительной информации выполняется при помощи ПО WinПОС.
Двухмерный график. Пример повышения информативности графика.
Пример построения трехмерного спектра сигнала
Основной функцией пакета WinПОС является анализ результатов испытаний при:
ПО WinПОС может применяться локально на отдельном рабочем месте, а может быть использовано как распределённая клиент-сервер система постэкспериментальной обработки данных. Технологии клиент-сервера позволяют выполнять ресурсоёмкие математические расчёты на выделенном сервере, получать и анализировать результаты на клиенте. Использование клиент-сервер системы обработки данных минимизирует требования к ресурсам рабочих мест пользователей, снижает нагрузку на информационные сети, и при этом даёт возможность выполнять комплексную полнофункциональную обработку большого объёма данных любым математическим алгоритмом предоставляемым WinПОС.
Устанавливаемая на стенде измерительная и управляющая аппаратура производства НПП «МЕРА» отвечает всем многочисленным требованиям, предъявляемым к современному измерительному оборудованию, работающему в условиях стендовых испытаний:
  1. открытость и модульность архитектуры аппаратных и программных средств, дающая возможность наращивать количество и номенклатуру измерительных каналов, а также функциональные возможности программного обеспечения;
  2. минимальное время и трудоёмкость подготовки к работе за счёт применения баз данных испытаний, конфигураций, градуировок, унификации интерфейса и основательной подготовки персонала;
  3. стандартизация форматов обмена измерительной информацией;
  4. высокие метрологические характеристики;
  5. наглядность и оперативность получения отчётной информации по испытаниям;
  6. концепция «единого информационного пространства», предусматривающая обмен измерительной информацией из единой базы данных между удалёнными потребителями (АИИС испытательного стенда, КБ).
НПП «МЕРА» работает с подавляющим большинством отечественных предприятий авиамоторостроительной отрасли. Пользователи систем, производимых НПП «МЕРА», вправе ожидать оптимального выбора аппаратных и программных решений, увеличения производительности и гибкости, наличия сертификата типа, 3-х летнего гарантийного обслуживания и послегарантийного сервисного обеспечения.
