ГлавнаяПродукция и услугиИзмерение деформацийСерия RXIMR-212
MR-212 Модуль для работы с тензометрическими датчиками
±16 мВ/В
30 … 7 600 Гц
Измерение давленийИзмерение деформацийИзмерение перемещений
Модуль MR-212 предназначен для работы с мостовыми, полумостовыми тензодатчиками и одиночными тензорезисторами сопротивлением 100 … 1000 Ом при проведении статических и динамических измерений.
Основные области применения:
  • измерение механических нагрузок;
  • измерение усилий (тяга, вес);
  • высокоточное измерение линейных перемещений;
  • измерение давлений.
  • Модуль осуществляет питание датчика. Для подавления контактной ТЭДС (важно при проведении статических тензоизмерений) питание датчика ведется в знакопеременном режиме.
  • Оснащён функциями балансировки, сигнализации о перегрузке и проверки входных цепей каждого канала на обрыв и короткое замыкание.
  • Возможность калибровки внутренним шунтом.
  • Встроенные антиалиасные фильтры. Полоса пропускания фильтра автоматически настраивается на половину заданной частоты дискретизации.
  • Два режима работы:
  1. Динамический. Режимы работы модуля для измерения динамических сигналов: частоты дискретизации 600; 1200; 2400; 4800 Гц; питание датчиков постоянным напряжением.
  2. Статический. Режимы работы модуля для измерения статических сигналов: частоты дискретизации 6,25; 12,5; 50 Гц; питание датчиков переменным напряжением (chopping).
Диапазоны измерения, мВ/В
0 ... 0,5; ±0,5;
0 … 2; ±2;
0 … 4; ±4;
0 … 8; ±8;
0 … 16; ±16
Частота дискретизации, Гц:
6,25 ... 4 800
Напряжение питания тензодатчиков (знакопеременный ток), В
 2,5; 5
Остаточное смещение нуля (после внутренней калибровки), мкВ
2
Температурный дрейф смещения нуля, мкВ/°C
0,5
Временной дрейф смещения нуля, мкВ/1000 ч
2,5
Основная приведенная (к диапазону измерения) погрешность, %
±0,05
Дополнительная погрешность в рабочих условиях эксплуатации, % 0,05
Временной дрейф коэффициента передачи, ppm/1000 ч
Интегральная нелинейность, ppm от полной шкалы
Полоса пропускания при неравномерности 0,1 дБ,  Гц 0 ... 1 000
Подавление синфазной составляющей входного сигнала, дБ
100
Межканальное прохождение дифференциальной составляющей, дБ
-100
Неравномерность АЧХ в полосе 0 … 1 000 Гц, дБ 0,1
