ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIMIC-224
MIC-224 Комплекс измерительный магистрально-модульный
4 слота
Комплекс MIC-224 предназначен для измерения сигналов от датчиков температуры, давления, для измерения напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, силы тока, частоты периодического сигнала, относительного напряжения, относительного сопротивления и т. д.
Конструкция комплекса позволяет создавать на его основе различные информационно-измерительные системы:
  • системы распределенного сбора данных;
  • централизованные крейтовые системы;
  • комбинированные системы;
  • лабораторные системы измерений;
  • переносные измерительные комплексы.
  • Компактный измерительный комплекс, работающий с переменным составом модулей серии MR.
  • Комплекс представляет собой блочную конструкцию с установленными функциональными модулями, которые объединяются по общей шине.
  • Работой модулей управляет встроенный контроллер, обеспечивающий также обмен информацией с управляющей станцией сбора данных по Ethernet.
Количество слотов 4
Потребляемая мощность при максимальном напряжении питания, ВА, не более
150
150 х 112 х 240
3
Рабочие условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С
5 … 50
Относительная влажность воздуха,  %, не более
 80
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
70 … 106,7
(525 … 800)
Напряжение питающей сети, В
90 ... 260
В MIC-224 могут быть установлены следующие модули
до 100 Гц
–20 … +80 /0 … 100 В
–60 … +240 /0 … 300 В
Усилитель-преобразователь заряда
2 канала
±100 ... ±1 000 000 пКл
