ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMX-340
MX-340 Модуль для статодинамических тензоизмерений
422 Гц ... 216 кГц
±1 мВ ... 10 В
Измерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформацийИзмерение перемещенийИзмерение деформаций
Модуль стандарта PXI, предназначенный для усиления, измерения сигналов от тензодатчиков, выполненных по схеме измерительного моста, ½-моста, ¼-моста, одиночных тензометров и потенциометрических схем подключения датчиков при динамическом и квазистатическом тензометрировании.
Модуль MX-340 используется для создания многоканальных систем сбора данных, измерительных комплексов с большим динамическим диапазоном.
Устанавливается в многоканальные регистраторы-анализаторы параметров динамических процессов MIC-355M, MIC-551MIC-553.
Управление модулями, измерение, экспресс-анализ и регистрация сигналов осуществляется средствами программы MR-300. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.
  • 4 независимых канала со встроенными тензоусилителями.
  • Питание (возбуждение) тензодатчиков постоянным балансным током при помощи двух согласованных источников обеспечивает высокую защищенность канала от влияния внешних электростатических помех, действующих на соединительную линию (по сравнению с несимметричным (заземленным) источником тока).
  • Питание регулируемым током или напряжением.
  • Полоса анализа от 0 до 100 кГц.
  • Программно переключаемые аналоговые фильтры верхних и нижних частот.
  • 2 номинала шунтов; режим динамического шунта.
  • Встроенные диагностические функции и функции самокалибровки, в том числе динамической.
  • Подключение шунтирующего резистора 120 кОм для калибровки/проверки линии датчика.
Типы входов АЦП (встроенные усилители отключены) дифференциальный; недифференциальный
6750;
13500;
27 000;
54 000;
108 000;
216 000
Типы датчиков (встроенные усилители включены)
мост; 1/2-мост; 1/4-мост; тензометр; потенциометр
Диапазон установки токов питания (возбуждения) датчиков, мА
1 … 17
Диапазон установки напряжений питания (возбуждения) датчиков, В 0,5 ... 18
Диапазон аппаратной балансировки (смещения нуля) встроенных усилителей (приведенный к входу), мВ
-100 ... +100
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока, приведенная к входному диапазону ±10 В (Fs=216кГц, АЦП 16 бит, встроенный усилитель отключен), %
±0,1
Частотный диапазон измерений, кГц
Полоса пропускания каналов по уровню -3 дБ (ФНЧ отключён), кГц
(одиночный тензорезистор: 10 Гц … 100 кГц)
Динамический диапазон измерений, дБ, не менее
100
Входные диапазоны в зависимости от коэффициентов усиления (Ку) встроенных усилителей, мВ
±10 000 (Ку=1)
±100  (Ку=100)
±50  (Ку=200)
±20 (Ку=500)
±10  (Ку=1 000)
±5  (Ку=2 000)
±2  (Ку=5 000)
±10  (Ку=10 000)
Частоты среза отключаемых ФНЧ 3-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ (стандартная поставка), кГц
2; 40 (сохраняется в ППЗУ модуля и
отображается в меню настройки)
Частота среза отключаемого встроенного ФВЧ 1-го порядка на входах АЦП (по уровню -3дБ), Гц
0,17
Частота среза отключаемых ФВЧ 1-го порядка встроенных усилителей (по уровню -3дБ), Гц 1
Номинальные сопротивления встроенных калибровочных шунтов (стандартная поставка), кОм
59,9; 174,4 (сохраняется в ППЗУ модуля и
Номинальное сопротивление встроенных имитаторов датчиков (тензометров), Ом 100; 120; 200; 350
MX-340 может работать в составе следующих комплексов
Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамических параметров
4 слота (32 аналоговых канала)
12 слотов (96 аналоговых каналов)
16 слотов (128 аналоговых каналов)
