ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMX-310
MX-310 Модуль для динамических тензоизмерений
422 Гц ... 216 кГц
±100 мВ
Измерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформаций
Модуль стандарта PXI, предназначенный для измерения и регистрации сигналов от одиночных тензорезисторов при динамическом тензоизметрировании. Источниками входных сигналов могут служить тензорезисторы, внешние усилители преобразователи сигналов, датчики генераторного типа или датчики стандарта IEPE со встроенным усилителем-преобразователем и питанием постоянным током по двухпроводной линии.
Основная область применения – исследования быстропеременных процессов тензометрическим методом. Применяется при оценке динамических деформаций деталей испытываемого оборудования.
Модуль MX-310 используется для создания многоканальных систем сбора данных, измерительных комплексов с большим динамическим диапазоном. Устанавливается в многоканальные измерительно-вычислительные комплексы MIC-355M, MIC-551MIC-553.
Управление модулями, измерение, экспресс-анализ и регистрация сигналов осуществляется средствами программы MR-300. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.
  • 4 независимых канала со встроенными тензоусилителями.
  • Питание (возбуждение) внешнего тензорезистора постоянным балансным током при помощи двух согласованных источников обеспечивает высокую защищенность канала от влияния внешних электростатических помех.
  • Частотный диапазон измерений 1,7...100 000 Гц.
  • Поддержка стандарта IEPE и технологии TEDS.
  • Программно переключаемые аналоговые фильтры верхних и нижних частот.
  • Встроенные диагностические функции и функции самокалибровки.
Режим работы канала по входу (тип входа)
- дифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению с питанием датчика типа ICP;
- дифференциальный вход встроенного тензометрического усилителя
Входные диапазоны с выключенным встроенным тензометрическим усилителем, В (количество разрядов АЦП, бит)
±10 (24);
±10 (16);
±6 (16);
±3 (16);
±1,5 (16);
±0,75 (16);
±0,375 (16);
±0,188 (16)
Входные диапазоны с включенным встроенным тензометрическим усилителем, мВ (в зависимости от коэффициента усиления Ку усилителя)
±1 (10000);
±10 (1000);
±20 (500);
±50 (200);
±100 (100)
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц
3375;
6750;
13500;
27 000;
54 000;
108 000;
216 000
Частота среза программно отключаемого ФВЧ (по уровню -3 дБ) на входе АЦП, Гц
0,17
Величина тока питания датчика типа ICP (в диапазоне выходных напряжений от 0,5 до 29 В), мА
8 ± 0,4;
10 ± 0,5
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В
4,096 ± 0,004
Подавление входного синфазного сигнала в полосе частот от 50 Гц до 1 кГц, дБ, не менее
64
Номинальный ток питания тензорезисторов, мА
4; 10
Номинальная частота среза ФНЧ усилителя по уровню -3 дБ, кГц
2,2; 48
Номинальная частота импульсной модуляции (меандр) тока питания тензорезистора при включении калибратора, Гц
420
Номинальный размах модуляции тока питания тензорезистора при включении калибратора, мкА
3,5
Номинальное сопротивление встроенного имитатора тензорезистора, Ом
200
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=216 кГц, входной диапазон -10,0 … +10,0 В) при температуре 25°С, %
±0,1
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1кГц (Fs=216 кГц, входной диапазон -10,0 … +10,0 В) при температуре 25°С, %
±0,1
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более
±0,01
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 40 кГц до 100 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более
±0,1
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1 кГц с включенным усилителем (Fs=216 кГц), %
±0,3
Полоса частот пропускания каналов с включенным усилителем по уровню -3 дБ, Гц
10 … 100 000
Неравномерность АЧХ каналов с включенным усилителем в полосе частот  20 Гц … 60 кГц, дБ
±0,5
MX-310 может работать в составе следующих комплексов
Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамических параметров
4 слота (32 аналоговых канала)
16 слотов (128 аналоговых каналов)
