ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMX-224
MX-224 Универсальный модуль для динамических измерений
422 Гц ... 216 кГц
Измерение вибрации и ударовИзмерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформацийИзмерение акустических шумов
Модуль стандарта PXI, предназначенный для измерения параметров динамических процессов (шум, вибрация, пульсации давлений, акустические сигналы и т. п.).
Модуль MX-224 используется для создания многоканальных систем сбора данных, систем вибродиагностики, акустической диагностики, виброконтроля, измерительных комплексов с большим динамическим диапазоном.
Устанавливается в многоканальные измерительно-вычислительные комплексы MIC-551MIC-553, MIC-355M.
Управление модулями, измерение, экспресс-анализ и регистрация сигналов осуществляется средствами программы MR-300. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.
  • 4 независимых канала (имеется 8-канальное исполнение – MX-228).
  • Источниками входных сигналов для модулей могут служить пьезоэлектрические акселерометры, микрофоны, датчики пульсаций давления, тензодатчики с соответствующими внешними усилителями-преобразователями, а также датчики стандарта IEPE со встроенными усилителями-преобразователями с питанием постоянным током по двухпроводной линии (ICPTM, IsotronTM и аналогичные), в т. ч. оснащённые электронным паспортом датчика (TEDS).
  • Программно отключаемые фильтры верхних частот.
  • Возможность измерения постоянной составляющей динамического процесса.
  • Встроенные диагностические функции.
  • МХ-224
  • МХ-228
Режим работы канала по входу (тип входа)
- дифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению с питанием датчика типа ICP;
Амплитудные входные диапазоны каналов, В (количество разрядов АЦП, бит)
±10  (24);
±10  (16);
±6  (16);
±3  (16);
±1,5  (16);
±0,75  (16);
±0,375  (16);
±0,188  (16);
Частота дискретизации сигналов Fs,Гц
3375;
6750;
13500;
27 000;
54 000;
108 000;
216 000
Частота среза (программно отключаемого) ФВЧ по уровню -3 дБ на входе АЦП, Гц
1,7
Величина тока питания датчика типа ICP (в диапазоне выходных напряжений от 0,5 до 29 В), мА
8 ± 0,4;
10 ± 0,5
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В
4,096 ± 0,004
Подавление входного синфазного сигнала в полосе частот от 50 Гц до 1 кГц, дБ, не менее
64
Основная погрешность напряжения встроенного источника опорного напряжения, %
±0,1
Максимальный ток нагрузки служебного питания +12 В и -12 В одного канала, мА
120
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=216кГц, входной диапазон 10,0…+10,0 В) при температуре 25°С, %
±0,1
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1кГц (Fs=216кГц, входной диапазон -10,0…+10,0 В) при температуре 25°С, %
±0,1
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более
±0,01
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 40 кГц до 100 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более
±0,1
MX-224 может работать в составе следующих комплексов
Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамических параметров
4 слота (32 аналоговых канала)
12 слотов (96 аналоговых каналов)
16 слотов (128 аналоговых каналов)
