ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMIC-200
MIC-200 Универсальный мобильный многоканальный измерительный комплекс
4/8/12/16 измерительных каналов
Универсальный мобильный автономный многоканальный измерительный комплекс для
регистрации и анализа измеряемых данных. Параллельная работа как с быстроменяющимися (вибрация, шумы и т. п.), так и с медленноменяющимися (температура, давление и т. п.) параметрами.
Прибор позволяет проводить измерения в полевых условиях.
  • Современный ноутбук, соединённый с измерительным крейтом цифровым интерфейсом.
  • Прибор оснащён автономным питанием от встроенных штатных аккумуляторных батарей.
  • Возможность подключения дополнительных внешних аккумуляторных батарей.
  • Подключение стандартной компьютерной периферии.
  • Работа  под управлением ПО Recorder.
  • Специализированное ПО WinПОС для детального анализа измерительных данных.
Количество слотов
Пропускная способность крейт-контроллера (суммарная частота опроса по всем задействованным измерительным каналам), Гц
до 1 000 000
Время автономной работы (зависит от состава модулей) без внешнего аккумулятора, ч, не менее 4
Дисплей,"
7
215 x 238 x 115
В MIC-200 могут быть установлены следующие модули
16 дифференциальных каналов
0 … 5 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
до 100 кГц
Модуль измерения динамических сигналов
±0,02 … ±8,5 В
до 64 кГц
