ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыMIC-170
MIC-170 Измеритель (сканер) давления многоканальный
  • 16 каналов
  • 35; 104; 207; 345; 690 кПа
  • 1 ... 500 Гц
    Многоканальный сканер для измерения абсолютных и дифференциальных давлений сухих неагрессивных газов.
    Основной областью применения сканеров давления MIC-170 являются многоканальные автоматизированные информационно-измерительные системы испытательных стендов, а также системы бортовых измерений.
    Могут использоваться для построения измерительных систем, работающих при неблагоприятных воздействиях температуры, влажности, вибрации, в условиях внешних загрязнений.
    Прибор может располагаться в непосредственной близости от объекта измерений и использоваться в широком диапазоне климатических условий, в том числе при наличии осадков. Устойчив к вибрационному и шумовому воздействию.
    Сканер MIC-170 оснащён функциями самотестирования, самокалибровки и автоматизированного удаления конденсата из каналов.
    Каждый  датчик давления конструктивно объединён с индивидуальным запоминающим устройством и датчиком температуры в модульный элемент, позволяющий осуществлять его оперативную замену без дополнительных настроек.
    Для коррекции нулевого значения датчиков, диапазона, линейности и термических ошибок используются сохраняемые во встроенном запоминающем устройстве (флеш-накопитель) данные. Флеш-накоптель сохраняет не только данные о калибровке, но и такую идентификационную информацию датчика, как серийный номер датчика, рабочий диапазон давления, данные о дате заводской калибровки и об установленных пользователем последних параметрах калибровки. По запросу с управляющего компьютера может осуществляться балансировка ноля и диапазона, что практически устраняет возможность ошибок, вызванных смещением ноля датчика.
    Полная поддержка в ПО Recorder.
    Сканер давления MIC-170H в бортовом исполнении
    • Передача данных по Ethernet.
    • Синхронизация данных по стандарту IRIG-B.
    • Пылевлагозащищённый корпус (степень защиты оболочки IP65).
    • Поставляется комплект аксессуаров (виброизоляторы, ключ для обжимных фитингов).
    Количество измерительных каналов
    Тип пневморазъёмов
    обжимные фитинги (опционально могут
    устанавливаться быстроразъёмные соединения)
    1 ... 500
    Разрешающая способность измерений, % от диапазона измерений
    ± 0,003
    Температурная погрешность, % от диапазона измерений/°С ± 0,002
    Диапазоны измерения давлений дифференциальных, кПа (psi)
     35 (5);
    104 (15);
    207 (30);
    345 (50);
    690 (100)
    Основная приведённая погрешность измерений, % от диапазона измерений ± 0,05
    Диаметр пневмосоединения измерительных и технологических каналов, " (мм)
    1/8 (3,175)
    опционально – 1/16
    Диаметр пневмосоединения технологического канала продувки, " (мм) 1/4 (6,35)
    Максимальное давление продувки, кПа 1000
    Напряжение питания, В
    18 ... 36
    Рабочий диапазон температур, °C
    -30 … +50
    3,4
    241 x 89 x 89
