ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMIC-026
MIC-026 Универсальный переносной многоканальный измерительно-вычислительный комплекс
7 слотов
Универсальный многоканальный комплекс предназначен для регистрации и анализа измеряемых данных.
Работа как с быстроменяющимися (вибрация, акустика и т. п.), так и с медленноменяющимися (температура, давление, нагрузка, усилие, деформация и т. п.) параметрами.
MIC-026 − транспортное исполнение
MIC-026 − моноблок на 3 модуля, оснащается входными разъёмами различных типов
  • Имеет несколько вариантов исполнения:
    • модульное 7-слотовое (на 7  модулей);
    • моноблочное, расчитанное на 3 измерительных модуля.
  • Управление крейтом осуществляется со станции сбора данных. Связь со станцией сбора данных осуществляется по Ethernet.
  • Работает под управлением ПО Recorder. Состав измерительных модулей определяется номенклатурой электрических параметров, приходящих от датчиков и преобразователей.
Количество слотов
7 / 3
5
257 x 155 x 316
В MIC-026 могут быть установлены следующие модули
16 дифференциальных каналов
0 … 5 мА; 0 … 20 мА; 4 … 20 мА
до 100 кГц
Модуль измерения динамических сигналов
±0,02 … ±8,5 В
до 64 кГц
