ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеУсилители-преобразователи ME-402
ME-402 Нормализатор сигнала одноканальный
1 … 100 000 Гц
Модуль ME‑402 предназначен для преобразования сигналов от датчиков расхода турбинного типа, датчиков числа оборотов в прямоугольные импульсы TTЛ уровня с гальванической развязкой по питанию.
Обеспечивает фильтрацию шумов за счет применения ПИК-детектора.
ME-402. Преобразование сигнала
Максимальное входное напряжение, В
±10
Частотный диапазон, Гц
1 … 100 000
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 10 Гц, мВ
±10
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 100 Гц, мВ
±10
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 1 кГц, мВ
±10
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 10 кГц, мВ
±20
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 50 кГц, мВ
±100
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 100 кГц, мВ
±600
Предельное значение напряжения на входе, В
±40
Входное сопротивление, МОм
2
Напряжение выходного сигнала
TTЛ-совместимые
Напряжение питания, В
12
