ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеУсилители-преобразователи ME-401
ME-401 Нормализатор сигнала одноканальный
1 … 5 000 Гц
Модуль ME‑401 предназначен для преобразования сигнала индукционного датчика, например турбинного датчика расхода или датчика числа оборотов, в прямоугольные импульсы TTЛ уровня c гальванической развязкой по питанию.
ME-401. Преобразование сигнала
Максимальное входное напряжение, В
±10
Частотный диапазон, Гц
1 … 5 000
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 10 Гц, мВ
±5
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 100 Гц, мВ
±10
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 1 кГц, мВ
±300
Минимальное входное напряжение при частоте сигнала 3 кГц, мВ
±2400
Предельное значение напряжения на входе, В
±100
Входное сопротивление, кОм
20
Напряжение выходного сигнала
TTЛ‑совместимые
Напряжение питания, В
12
