ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеКроссировочные средстваME-007
ME-007 Модуль коммутации
Модуль МЕ-007 является коммутационным средством для подключения слаботочных источников сигналов (датчиков, преобразователей сигналов, усилителей) к измерительным модулям, в частности к MR-114 и МС-114
Применение модулей МЕ-007 целесообразно при необходимости оперативного сопряжения измерительных модулей и комплексов со съемными датчиками, не имеющими удобных разъемов для коммутации.
  • В модуле МЕ-007 предусмотрено подключение шунтов ко всем каналам, подключение и индикация питания датчиков, сигналов дачиков, а также коммутация между аппаратной и системной землей.
  • Проводные соединительные линии от датчиков и преобразователей подключаются к входам модулей МЕ-007 при помощи пружинных клеммных соединителей WAGO.
Количество вводных клемм
96
Количество коммутируемых каналов
Стабильность сопротивления нагрузочных резисторов, % ±0,05
Тип контактов WAGO CAGE CLAMP
Сечение коммутируемых проводников, мм2 от 0,08 до 0,35
Выходной разъём
DB-37
Диапазон рабочих температур, ºС от 5 до 50
Габаритные размеры, мм 130×130×50
Масса, кг, не более 0,1
