ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-227UP
MC-227UP Модуль для измерения относительного сопротивления
0 … 100 %
Измерение давленийИзмерение перемещений
Модуль МС‑227UP предназначен для измерения относительных сопротивлений датчиков и преобразователей. Работает с датчиками, имеющими  потенциометрический выход.
  • Модуль имеет 8-канальный гальванически изолированный источник питания потенциометрических датчиков. Потенциометрический датчик подключается к модулю по 4-проводной схеме, что позволяет компенсировать сопротивление сигнальных линий и повысить точность измерений.
Диапазон измерения, %
Напряжение питания датчиков, В
6 ± 0,1%; 6,3 ± 0,1%
Полное сопротивление потенциометров датчиков, Ом
500 … 5 000
-72
Максимально допустимый уровень входного сигнала, В, не более
±12
10 ... 100
