ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-227R
MC-227R Модуль для измерения сопротивления постоянному току
0 … 10 000 Ом
Измерение температурИзмерение сопротивления
Модули МС‑227R, МС‑227S предназначены для измерения сопротивления в случаях, когда необходима индивидуальная гальваническая развязка каналов, в том числе при использовании в качестве датчиков металлических и полупроводниковых термометров сопротивления (ТС).
Модификации:
MС-227R1, MС-227R2, MС-227R3, MС-227R4, MС-227R5, МС-227S1.
  • Питание датчика производится от независимых, гальванически развязанных источников тока с применением компенсации сопротивления сигнальных кабелей.
Диапазон измерения, Ом:
МС‑227R1
МС‑227R2
МС‑227R3
МС‑227R4
МС‑227R5
МС‑227S1
0 … 50
0 … 200
75 … 125
75 … 200
0 … 10 000
0,3
Величина тока питания ТС модулей МС‑227R, мА
2,4
Величина тока питания ТС модулей МС‑227S, мА
0,24
-72
