ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-114
MC-114 Модуль для высокоточных измерений напряжений
16 дифференциальных каналов
Измерение напряженияИзмерение температурИзмерение давлений
Модуль МС-114 предназначен для высокоточных измерений напряжений постоянного тока датчиков и преобразователей в диапазоне от 20 мВ до 10 В с частотой дискретизации до 102,4 кГц.
Модуль может быть также использован для оценки переходных процессов с полосой анализа до 2 кГц (при частоте дискретизации по каждому из 16-ти каналов 4 800 Гц) или до 20 кГц (при частоте дискретизации 102 400 Гц/канал в одноканальном режиме).
  • Групповая гальваническая развязка каналов.
  • Модуль позволяет проводить измерения сопротивления постоянному току. При проведении измерений сопротивлений датчики сопротивления подключаются последовательно к цепи источника тока 0,025 мА или 1 мА.
16 (дифференциальных)
Диапазоны измерения, В
±10; ±5; ±2,5; ±1,25; ±0,625; ±0,1; ±0,05; ±0,025;
 ±0,0125; ±0,00625  ±0,02; ±0,01; ±0,005; ±0,0025; ±0,00125
Разрядность АЦП, бит
Частота дискретизации (с нормируемыми метрологическими характеристиками), Гц
100
Предел основной приведенной погрешности, %
0,025
Максимальная частота дискретизации 16 каналов, Гц
4 800
Максимальная частота дискретизации при работе в одноканальном режиме, Гц
102 400
Напряжение групповой гальванической развязки, В
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более
0,01
Неравномерность АЧХ в полосе 0,45*Fs, дБ, не более
0,01
Подавление синфазной помехи, дБ, не менее
85
Взаимное влияние каналов, дБ, не более
–85
Максимальная синфазная составляющая, В
11
Максимальное напряжение перегрузки по входам, В:
–40 … +55
Входное сопротивление, МОм
Входное сопротивление при перегрузке, МОм
1
