ГлавнаяПродукция и услугиСерия PC/104MB-214
MB-214 Модуль для измерения напряжения тензодатчиков
±25 ... ±40 мВ/В
50 ... 4 800 Гц
Измерение деформаций
Модуль MВ-214 предназначен для работы с мостовыми, полумостовыми тензодатчиками и одиночными тензорезисторами сопротивлением 100 … 1000 Ом при проведении статических и динамических измерений.
Предназначен для создания бортовых систем измерений. Используется в составе бортовых измерительных комплексов MIC-710.
  • Групповая гальваническая развязка каналов.
  • Два режима работы:
    1.  Динамический. Режимы работы модуля для измерения динамических сигналов: частоты дискретизации 600; 1200; 2400; 4800Гц; питание датчиков постоянным напряжением.
    2.  Статический. Режимы работы модуля для измерения статических сигналов: частоты дис-кретизации 6,25; 12,5; 50 Гц; питание датчиков переменным напряжением (chopping).
Параметр Значение
Количество каналов 8
Диапазоны измерения, мВ/В 0 … 2,5; ±2,5;
0 … 10; ±10;
0 … 40; ±40
в режиме 1
в режиме 2
600; 1 200; 2 400; 4 800
6,25; 12,5; 50
Предел основной приведённой погрешности, %
в режиме 1
в режиме 2
±0,05
±0,025
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры (в рабочем диапазоне температур) на 10°С,%
в режиме 1
в режиме 2
±0,05
±0,02
Рабочий диапазон температур, °С -55 ... +50
MB-214 может работать в составе следующих комплексов
Комплекс измерительный магистрально-модульный
  • 64 аналоговых канала
  • 64 температурных канала
  • 192 цифровых канала
  • Новинки продукции
