ГлавнаяСобытия компании2009Линейка измерительных комплексов MIC стандарта LXI
MIC-254, внешний вид
Новая линейка приборов MIC–LXI полностью совместима с измерительно-вычислительными комплексами MIC предыдущих поколений. Поэтому пользователи наших измерительных систем на базе MIC не будут испытывать никаких трудностей с дооснащением имеющихся систем приборами из новой линейки MIC–LXI.
В измерительных каналах новой линейки LXI-комплексов используются хорошо отработанные, применяемые нами с 1999 г., технические решения построения аналоговых трактов с использованием современной высоконадежной элементной базы от ведущих мировых производителей.
LXI измерительные комплексы для регистрации и обработки в режиме реального времени параметров быстропеременных процессов.
Модель Число каналов Измеряемые процессы Характеристики измерительного канала
MIC-251 4 канала
  • акустические шумы
  • вибрации
  • пульсации давления
  • динамические деформации
  • и другие быстропеременные процессы
  • Поддержка функций ICP, TEDS
  • Частота опроса до 108 кГц/канал
  • АЦП 24 бит
  • Амплитуда входного сигнала ± 10 В
  • Динамический диапазон более120 dB
  • Антиалайзинговые фильтры
  • Аналоговые ФНЧ
MIC-252 8 каналов
MIC-254 16 каналов
MIC-256 32 каналов
В приборах этой серии используется специализированное программное обеспечение MR-300, которое позволяет в режиме реального времени выполнять:
Рисунок 1 – MR-300. Пример страницы отображения 1/3-октавных спектров
Рисунок 2 – MR-300. Формуляр со сводными таблицами
LXI измерительные комплексы для синхронной регистрации параметров динамических процессов и медленноменяющихся параметров.
Модель Число слотов для размещения измерительных модулей Измеряемые процессы
MIC-201 LXI крейт, 1 слот
  • температура
  • давление
  • деформация
  • перемещения
  • обороты
  • крутящий момент
  • и другие
MIC-202 LXI крейт, 2 слота
MIC-204 LXI крейт, 4 слота
MIC-216 LXI крейт, 16 слотов
В приборах этой серии используется специализированное программное обеспечение Recorder.
Recorder – открытое и универсальное программное обеспечение. В своей базовой версии позволяет регистрировать и просматривать в реальном времени информацию по измерительным каналам (в графической или табличной форме), а также проводить статистическую обработку результатов измерений. Recorder позволяет расширить число выполняемых функций при помощи подключаемых программных модулей – плагинов.
Рисунок 3 – Пример рабочего окна Recorder в базовой версии
Рисунок 4 – Пример рабочего окна Recorder с дополнительными плагинами
Обработка измерительных данных
Для послеэкспериментальной обработки измерительной информации и подготовки отчетов рекомендуем использовать пакет обработки сигналов WinПОС.
WinПОС – это:
Рисунок 5 – WinПОС. Алгоритм «Расчет АФЧХ». Пример рабочего окна
Рисунок 6 – WinПОС. Диаграмма Кэмпбелла. Пример рабочего окна
Рисунок 7 – WinПОС. Порядковый анализ. Пример рабочего окна
